Õhukuivati
Nätakas
Õhukuivati
Postitus Postitas Nätakas »
Kas keegi kasutab? On sellest kasu ka? Mul akende alumised servad märjad ja kpiuvad hallitama.
Vanas nn tellistest ehitatud ja soojustamata kortermajas kogu aeg aknad higistavad, kui väljas miinused. Ahjuküte ja seega välisõhku saab kõvasti sisse kütmise ajal, seega ei ole ka õhutamise probleem. Õnneks hallitust pole, ainult need aknad siis jooksevad vett ja pidev kuivatamine vajalik. Ostsime õhukuivati, korjab palju vett kokku, aknad higistavad vähem, aga ega seda ei saagi lõplikult lahendatud, kui just maja ära ei soojustataks vms suurem ettevõtmine.
Õhukuivati on eriti vajalik pesu kuivatamise, dušši all käimise ja suuremate söögitegemiste jms niiskust õhku eraldavate tegevuste puhul. Kuna kuivatil endal on ka niiskusemõõtja näidik, siis on täitsa huvitav jälgida kogu seda protsessi.
Sellisel eesmärgil õhikuivati kasutamine on ainult enda raha kulutamine. Tehke korda küte ja ventilatsioon.
Jah, ehituses teatud juhtudel kasutatakse episoodiliselt õhukuivateid, kuid need on hoopis teisel eesmärgil, kui hetkel presenteerite.
TME
Postitus Postitas TME »
Ants kirjutas: 24 Nov 2024 15:58 Sellisel eesmärgil õhikuivati kasutamine on ainult enda raha kulutamine. Tehke korda küte ja ventilatsioon.
Nii radikaalselt ei tasuks kirjutada ja inimesi segadusse ajada. Ehitustel tõesti kasutatakse suuri õhukuivateid näiteks betooniniiskuse eemaldamiseks või ka kuivatamiseks, kui millegipärast on kuskil korrustel või põrandates - seintes vett sees või muidu niiskusprobleemid. Kuid need õhukuivatid on tööstulikud ja reeglina suured, tööstusvooluga ja väga võimsad. Ja ega TA pole kirjutanud et ta tahab sellist külmkapi mõõtu kuivatit omale korterisse tarida. Ehk tõesti, ehitusel kasutatavaid õhukuivateid kasutatakse teisel eesmärgil.
Väide et TA võiks kütte ja vendi korda teha on kohatu. Paljudel juhtudel on see peale suure maksumuse veel kas raske, üliraske või ka võimatu. On selleks kas korteri või maja ehituslikud lahendused (pole kuhugi vetntseadet/torustikku panna) või ka kiuslikud korteriühistu liikmed kes ei taha vendi ja küttesüsteeme kaasajastada. Samuti võib TA elada üüripinnal, mille remont ja ümberehitamine ei ole tema teha. Nii et ei tasu targutada kui tausta ei tea.
Ja täiesti tavalise maja puhul on täiesti tavaline, et kelder mille põranda ja seinatemperatuur on suvel kuskil 12-14 kraadi lähedal, on kogu aeg põrandad ja seinad niisked ja märjad. Sest kahjuks on suvel õhuniiskus tihti 80-90 ja sellise sooja (22-24) õhu kastepunkt ongi kuskil 12-14 kraadi juures, ehk seesama õhus olev niiskus lihtsalt kondenseerub seintele ja põrandatele. Tavaline füüsika. Ainus lahendus peale keldri kütmise (seinte ja põranda temperatuuri tõstmise) on mitte tuulutada (kulub vähem elektrit niiskuseemaldi peale) ja hoida kuivati 24/7 töös, millega saab hoida niiskuse kuskil 50-60% peal. Ja kelder on siis kuiv. Ehk kui tahad hallituse ja niiskusvabat keldrit, peab kahjuks kuivatama ja mingi raha see tõesti võtab. Aga mitte suure.
TA aga küsib kodukasutuse õhukuivatit. Kodumasinate ja ehituspoed just müüvadki kodukasutuse seadmeid ja need ongi ette nähtud kodudes niiskusprobleemide kõrvaldamiseks. TA le võin kinnitada, et alates 100€ õhukuivatid (näiteks DEPOs) on juba täiesti ok ja eemaldavad niiskuslt täiesti edukalt. Sellise 2-3 liitrise mahutiga reisikohvri suurune seade on igati sobilik. Igasugu pisemad ja odavamad vidinad reeglina silmnähtavat niiskutaseme langust ei saavuta.
Ja seadmel on reeglina peal õhuniiskuse näitaja, ehk siis selle pealt on näha kui suur toa suhteline õhuniiskus siis hetkel on. Kui see on jahedal aajal ja talvel 80 ja üle, on midagi õhuvahetusega paigast. Aga sellega saab siis tegeleda kui niiskuse eemaldaja töötab. Ja kui niiskuse tase on jällegi normis, võib ju seadme välja lülitada. Reeglina on neil ka automaatrežiim, ehk kui soovitud taseme saavutavad, lükkavad ennast ise välja.
Mida võib vaadata on müratase. Tõenäoliselt teevad kallimad veidi vähem müra. Samas kuna ilma mürata õhust vett välja ei pigista, siis täiesti vaikseid polegi olemas.
TME kirjutas: 25 Nov 2024 20:43
Nii radikaalselt ei tasuks kirjutada ja inimesi segadusse ajada. Ehitustel tõesti kasutatakse suuri õhukuivateid ...
On muidugi tähelepanuväärne, et suutsite sellise essee kokku kirjutada, mis siis, et täis ehitusfüüsikaliselt ja ka majanduslikult ebatäpselt, endale sugerreerevaid väiteid.
Kui Teil on finantsvõimekust iga kuu mingi ehitusveaga (või ka mitmuses) võidelda siis tehke seda. Mina soovitan ühekordse kuluna põhjus ellimineerida ja edasi elada minimaalsete kuludega.
Ants kirjutas: 25 Nov 2024 21:20Mina soovitan ühekordse kuluna põhjus ellimineerida ja edasi elada minimaalsete kuludega.
Jah, soovita seda, kui kindlalt tead, et tegemist on eramajaga, kus omanikul endal ongi võimalik põhjus likvideerida ja ümberehitus teostada.
TME
No lase käia. Mis osas siin ebatäpsused on? Tundub et tegemist peab olema tasemel inseneriga. Jään huviga ootama.
TME kirjutas: 25 Nov 2024 21:44
Kui Teil on finantsvõimekust iga kuu ...
Kodunurga teemas laskuda spetsiifilisse tehnikanüanssi, sipsik ja TurvaSiil ei vaata hea pilguga, olenemata sellest, et jõulud tulemas.
Aga TME: ilmselt ei tule Teile uudiseks üheks võimalikuks arvutuste aluseks kõigile vabalt kättesaadav info:
https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kli ... s_max_ohut
Järgneb üks väga tuntud nomogramm. Ei oota huviga, kas teemat jagate, ilmselt ei jaga. Ärgem risustagem arutlemise foorumit eriala nüanssidega, avaldage parem mõni teadusartikkel, soovitavalt tsiteeritavas allikas.
Ants kirjutas: 25 Nov 2024 22:02
Mis sind küll vaevab, et alati ja igas teemas üritad enda üleolekut näidata ja teistesse kommenteerijatesse halvustavalt suhtud?
TME
Äkki tasuks ikkagi TA postitusele uuesti otsa vaadata. Ta ju küsis nõu toas oleva niiskuse eemaldamiseks mis kipub tal akendele kondenseeruma. Linkida siia teemasse ilmateenistuse välisõhu andmed on nagu kummaline. Mis abi on TA-l toas tekkinud niiskuse probleemi lahendamisel tõsiasjast et väljas on praegu suhteline niiskus näiteks 75% ? Toas oleva niiskuse ja kastepunktide arvutamisel peab lähtuma toa erinevate pindade ja toa temperatuuridest ning niiskusest. Mitte õues olevast. Ja ma polegi kippunud siin valemeid ega arvutusi kirja panema.
Ja algne küsimus oli selgemast selge - kas õhukuivatust on kasu ja millisest. Kirjutasin suhteliselt lühidalt. Milles nüüd probleem on?
Külaline kirjutas: 25 Nov 2024 22:38
Troll, puhka jalga. Ants on aus mees.
TME kirjutas: 25 Nov 2024 22:48
Antsu kommentaaridele ei maksa reageerida. Kõik saavad aru, mis nõu on asjalik ja mis mitte. Ta jagab nõuandeid ka terviseteemades, ülitargana loomulikult.
Külaline kirjutas: 25 Nov 2024 23:16
Sinust targemat pole, tavaline troll oled. Masspostitaja!
Kodunurga teemas laskuda spetsiifilisse tehnikanüanssi, ...
Kuidas Te loete välja siit näiteks halvustavat suhtumist? Viidatud link temperatuurile ja üldtuntud nomogrammile on ju tavapärane arvutusviis, saamaks teada, miks toas on aknad märjad. Iga KVJ insener teab neid asju une pealt peast.
Inimene kulutab iseloomulikul perioodil kõvasti raha õhukuivati töös hoidmiseks ja siis teeb uue teema: elektriarved suured, mida teha. Selmet sama raha eest palgata kohe KVJ spets ja oleks asi vähemalt selge ja finantside ilmnemisel ka probleem lahendatud.
Äkki tasuks ikkagi TA postitusele uuesti otsa vaadata. Ta ju küsis nõu toas oleva niiskuse eemaldamiseks ...
Ja kuidas toas temperatuuri ja niiskuse režiim kujuneb, kui küttesüsteem ilmselt vast longab? Eks ikka välistemperatuuri najal. Kondensaadi tekkeks on vaja temperatuuride erinevust mingi piirde näol, vahet pole, kas see on lauda või auto aken.
Olen TA. Lisan, et vannitoas on sundventilatsioon, samuti on ventilatsioon pliidi kohal. Hoonel on põrandaküte (maaküte), keldreid ei ole. Aknad hakkavad jah higistama siis, kui väljas külmaks läheb, kuskil mujal õnneks midagi ei hallita. Kogu majal sundvetilatsiooni ei ole. Aga no igatahes ostsime kuivati koju ära, hetkel näitab see niiskusprotsenti 43. Eks annan siia teada, kuidas selle seadme kasutamine akendele siis mõjub. (Elektrikulu pärast ma väga ei muretse, seda toodame ise.)
Kuivati ostmine on tegelemine tagajärjega. Tegelikult peaks tegelema probleemiga. Asi võiks ikka olla ebapiisavas ventilatsioonis. Kui niiskeid aknaid tuleb ette paarikümnel päeval aastas, siis võib olla põhjuseks temperatuuride erinevus või järsk langus lühikese aja jooksul. See ei ole vast hirmus, aga kui pooltel päevadel aastas on aknad niisked, siis peaks ikkagi probleemiga tegelema, kaasama spetsialiste. Nagu Ants :D
Jajah, kutsu Ants endale koju, ehk teeb midagi kätega ka, mitte ainult suuga suure linna 😃
Külaline kirjutas: 26 Nov 2024 21:12 Kuivati ostmine on tegelemine tagajärjega. Tegelikult peaks tegelema probleemiga. ... siis peaks ikkagi probleemiga tegelema, kaasama spetsialiste. Nagu Ants :D
Antsu ei tohi kaasata, tal puudub KVJ osas kutsetunnistus, lihtsalt pikaajalised kogemused. Õhu niiskuse protsent 43 on juba väga hea, optimaalne inimesele on ca 40 ja 60 vahel. Alla 40 % on hommikuti ebameeldivad üllatused.
veidi off topicut
rahvalik laul
Ants oli aus saunamees, saun oli suure metsa sees.
Hundid, karud käisid sees, rebane istus katusel.
Refr. :,: Ai ruudi-valleraa! See Ants läks Tallinna.
Kuid raha polnud tal, ta sõitis pingi all. :,:
Ants läks mõisa kaebama suure uhke tõllaga:
seitse siga tõlla ees, vana emis kõige ees.
Refr. Ai juudi-valleraa! …
Puupöör oli püksi ees, sassis habe rinna ees.
Sambla tort oli piibu sees, siiski oli kõigist ees.
