Kas liigniiskus või just kuiv õhk?
Ma ei ole siiani aru saanud kas meil korteris vaja õhukuivatir või niisutit? Lapsel nina kogu aeg kinni nii kui kütmine pihta hakkas. Samas on aknad pidevalt niisked ja toas jahe. Õhuniiskus ju peaks nina just lahti hoidma? Ei tea kas osta nüüd õhukuivati või niisuti. Kuidas seda kindlaks teha mis õhk toas on ?
Aknad niisked, meil kõigil ninad kinni, toas jahedavõitu. Samas värvitud seintel nurkades väike hallitus. Elame vanas kortermajas.
Hallituse saab ilusti maha pestud kuid paari kuu pärast on jälle tekkimas. Ju siis ikka niiskus pigem ?
Muidugi niiskus. Kas rohkem kütta ei saaks?
Kui kahtled, osta hügromeeter. Ei maksa ka palju.
Jah, ka liigne niiskus võib tekitada limaskestade turset ning ninakinnisust. Lisaks on suur ohumärk siin hallitus, mis on väga tugev allergeen. Tagada on vaja piisav õhuvahetus ning määrata niiskuse % õhus. Ma soovitaks siin mõne teadjamaga konsulteerida, hallituseoste sissehingamine on lapsele ohtlik.
ilma mõõdikuta seda keegi sulle öelda ei saa.
talvisel kütteperioodil on kuivus tõenäosem, aga kust me seda sinu koju nägema peaks.
Tuuluta iga päev tuba, aitab allergiate vastu.
Lihtne füüsika: mida soojem on õhk seda rohkem suudab ta sisaldada endas niiskust ja vastupidi. Kui ventilatsioon olematu siis niisket õhku midagi hoonest välja ei vii ja nii need aknad higistama hakkavadki, sest temperatuuride erinevuse tõttu klaasi mõlemal poolel tingib kondensaadi tekke: vesi pole enam auru näol, vaid vedelal kujul. Inimene ise toodab niiskust läbi higistamise, muideks!
Ühes laiatarbepoes oli hügromeeter müügil mingi 9.- eest. Üritage kuidagi hoida 40-60 % vahel. Aitab ka märgade riideesemete panek radikatele, aga seda siis iga päev, jube tüütu. Lihtsam ventilatsioon korda teha.
Igal vähegi korralikumal digitaalsel toatermomeetril on ka õhuniiskuse näit. Mis siin ikka mõistatada.
TME
Postitus Postitas TME »
Külaline kirjutas: 07 Dets 2024 13:55 Ma ei ole siiani aru saanud kas meil korteris vaja õhukuivatir või niisutit? Lapsel nina kogu aeg kinni nii kui kütmine pihta hakkas. Samas on aknad pidevalt niisked ja toas jahe. Õhuniiskus ju peaks nina just lahti hoidma? Ei tea kas osta nüüd õhukuivati või niisuti. Kuidas seda kindlaks teha mis õhk toas on ?
Mis täpsemalt toa õhus toimub, saab mõõta suhteliselt lihtsate vahenditega. Soovitaks siiski veidike enam kui 9€ investeerida sest ainult niiskuse mõõtmine ei anna täit pilti. Näiteks võib pesu kuivatamine ka suhteliselt liikuva õhuga korteris mõneks ajaks niiksuse lakke visata. Kui juba kogu pere tervis kannatab tasuks soetada mõõtja mis näitab nii niiskuse % kui ka CO2 taset ja annab selguse kas teil õhk vahetub piisavalt või mitte. Kui hommikul ärgates on toas CO2 tase 2000 või rohkem ning ka õhuniiskus kõrge, tasuks ventileerimise peale mõelda. Ja ei tasuks imestad et miks on ärgates pea paks ja väsimus kallal.
CO2 liiga kõrge tase, ehk siis hapnikupuudus on samuti tervisehädade põhjustaja. Ehk toaõhu ebapiisav hapnikusisaldus võib samuti tervisehädasid põhjustada. Suvel kui aknad on kogu eg lahti ja toimub õhuvahetus hapnikupuudust pole. Talvel, kui sooja pärast hoitakse aknad kinni ja ruumides ventilatsioon puudub, võib vabalt tekkida olukord, kus toas olevast hapnikust on enamik ära tarbitud ning õhk väljahingatud süsihappegaasist paks ning hingeaurust niiske. (Uuringute tulemusena on mõõdetud et kolmelapseline pere ( 5 in) hingab toaõhku keskmiselt 500 g vett tunnis). Kui korteris õhuvahetus on olematu, jääb see niiskus kõik õhku ringlema ja kondenseerub korteri jahedamatele pindadele milleks paistavad olema seinanurgad ja aknad.
Kahjuks CO2 näitu mõõtvate seadmete hinnad on meil ca 100€ ringis , mõned näidised :
http://ventilatsiooniseade.ee/?product= ... o2-monitor see ei anna kahjuks niiskusetaset, hügromeetri peab eraldi soetama
Niiskuse/Co2/Temperatuurimõõtjad :
https://www.inserv.ee/products/88979/me ... o2-monitor
https://reshop.pro/et/majai-un-remontam ... ce=hind.ee
Sarnaseid vidinaid saab ka hiina netipoodidest, kuid soovitus on mitte alla 40-50€ maksvaid sealt osta. Odavamate CO2 sensorid pole töökindlad ning on suur oht sattuda seadme otsa mis kas valetab või ei näita üldse.
Muidugi küsitakse kohe kuipalju tohib CO2 tase õhus olla. Õues on see 400. Korralikult ventileeritud tööruumides on vahemikus 600-900. Umbne klassiruum tunni lõpus võiks näidata numbrit 2000 . Ehk siis igaüks võib tuletada, mis tal toas võiks see number olla.
Liigniiskus toas tekitab jahedatele pindadele kondentsi ja sealt edasi hallituse. Hapnikupuudus ja kõrge CO2 tase omakorda muud probleemid - väsimusea ja kõiksugu teised vaevused. Ehk numbrid peaksid suhteliselt hästi näitama kui suur see probleem on.
Ja edasi võiks siis juba mõelda mida teha, kas näiteks soojusvahetiga ventilaator läbi seina, mingi alaline väljatõmme või kindlasti õhtut tubasid tuulutada jne. Tavalisse korterisse mingit ventilastiooniagregaati tõenäoliselt ei pane.
