Kehakaal
Kehakaal
Mida arvate, kas on vahe, oled sa paks või peenike, kuidas partner leida? Öeldakse, et iga pott leiab kaane. Ja tõsi ta on, on paarisuhtes nii pakse kui peenikesi. Ma arvan, et saledus on ülehinnatud. Ehk teisisõnu, paksud ei pea põdema, et nad paksud on - küll keegi ikka tahab. Öeldakse ka, et ega koer kondi peale ei jookse. Selles ütluses peaks siis oma tõetera sees olema. Kuidas teil endil on, kas on partner jäänud tulemata ülekaalu pärast? Mina vaatan, et minu puhul ülekaal pole takistuseks saanud, lahku on mindud muudel põhjustel. Mehed vbl välimust eriti ei vaatagi - loeb sisemine ilu. Naised vist on need, kes nagu rohkem suguõdede kallal susisevad. Tundub, et naisterahva ülekaal on rohkem naisterahva enese probleem. Vaatan USA telekanalit, seal igat tõugu pakse, meie omadest palju paksemaid, ja kõik edukalt kudrutavad teispoolega. Kehakaalu pärast ei maksa üldse põdeda. Muidugi, kui juba on, ega teda vaja pole, oleks hea, kui saaks lahti, aga no, kui ei lähe, siis ei lähe.. Ja mis siis... ? Hakkab tervisele? Hakkab. Aga kõik ei peagi Miss Universumid olema.
Su elu eesmärk on ainult vastaspoolele atraktiivne olla? Et "koerad" su järgi jookseks? Kurb.
Mis kaalu puudutab, siis normaalne kaal on see, milles ennast tervena ja hästi tuntakse.
Kas teil päeva jooksul midagi muud ka mõttest läbi käib kui kaal? Terve foorum täis kaaluteemat, aga ikka ei saa veel küllalt sellest.
Ma ei räägi normaalsest kaalust, ma küsisin, et kas paksud on mehele saanud, või on see neile takistuseks saanud. Et kuidas nende endiga on, või tutvusringkonnas, kuidas paistab, kes paare moodustavad.
Tolmukübe kirjutas: 05 Juun 2025 17:22 Ma ei räägi normaalsest kaalust, ma küsisin, et kas paksud on mehele saanud, või on see neile takistuseks saanud. Et kuidas nende endiga on, või tutvusringkonnas, kuidas paistab, kes paare moodustavad.
Ikkagi ju keerleb kõik ümber kaalu, mis seal vahet on, et teise nurga alt. Päris obsessiivseks juba muutub.
Tolmukübe kirjutas: 05 Juun 2025 16:16 Mina vaatan, et minu puhul ülekaal pole takistuseks saanud, lahku on mindud muudel põhjustel. Mehed vbl välimust eriti ei vaatagi - loeb sisemine ilu.
Mis see kaal sul siis on ja pikkus kui see saladus pole?
Tolmukübe kirjutas: 05 Juun 2025 16:16 Öeldakse ka, et ega koer kondi peale ei jookse. Selles ütluses peaks siis oma tõetera sees olema.
Natuke on mul küll nii.
Tolmukübe kirjutas: 05 Juun 2025 16:16Mina vaatan, et minu puhul ülekaal pole takistuseks saanud, lahku on mindud muudel põhjustel. Mehed vbl välimust eriti ei vaatagi - loeb sisemine ilu.
Ja seda sisemist ilu on antud sulle ikka kulbiga....
Eks neid pakse on igasuguseid, mõni saab mehele, mõni mitte. Mõni leiab samasuguse paksukese endale kaaslaseks ja mõni mitte.
Guest kirjutas: 05 Juun 2025 18:07
Vanust oli tal 54 ja kaalu sinna 90-100 kanti, ühes teemas mainis seda.
Universaalse tõena see küll ei käibi. Mõni tahab paksu, mõni tahab ainult alakaalulist naist. Igale maitsele leidub midagi.
Mina arvan, et normaalkaalus olles on tunduvalt suurem valik potentsiaalseid partnereid ega pea kohe esimesega ühte heitma, kes sind tahab. Mina tahan ise valida, mitte et mind valitakse.
Guest kirjutas: 05 Juun 2025 18:43 Mina arvan, et normaalkaalus olles on tunduvalt suurem valik potentsiaalseid partnereid ega pea kohe esimesega ühte heitma, kes sind tahab. Mina tahan ise valida, mitte et mind valitakse.
Normaalkaalus enda eest hoolitsev ja sporti tegev mees vaevalt ülekaalulist naist soovib. See näitab ära koduse toitumise ja elukombed.
Guest kirjutas: 05 Juun 2025 19:39
Ühe endise kulturisti naine on ülekaaluline, oli seda juba suhtesse minnes. Ei ole siin ilmas mingeid reegleid ja kehakaal pole kõigi jaoks partneri valikul nr 1.
Guest kirjutas: 05 Juun 2025 19:43
114 kg?
Guest kirjutas: 05 Juun 2025 19:46
114 kg?
No see paks ju ütles, et on juba suhtes, mis sa tema pärast muretsed. Mina näiteks olen kõhn ja pole meest. Seega ei ole ikka päris nii, et paks võrdub meheta ja saledal on mehi palju valida.
Kui naine on natuke suurem, siis kas ta tahab enda suurust või veel suuremat meest?
K. Pärtelpoeg, kes on ka suurem naine, vaatabki ainult sportlastest mehi. Tahtjaid on kõigile.
Guest kirjutas: 05 Juun 2025 20:05
114 kg?
Tead, kõik muu on ok, aga ära kutsu mind paksuks! Paksuks on mind kutsutud ainult siin foorumis, päris elus mitte iial!
Ega näkku ei öeldagi selliseid asju.
Kui ainult kehakaalust rääkida, siis pakun, et enamus mehi eelistavad normaalkaalus treenivat (prink aga mitte liialt lihaseline) naist. Liivakell peaks uuringute järgi olema ihaldatuim kehatüüp.
Kasutajad foorumit lugemas: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Karlsson, Mammut ja 3 külalist
