Lemmik toit suvel sooja ilmaga
Milline on teie eelistatuim sooja ilma söök?
Minul vaieldamatu lemmik on redise salat või siis tomati-kurgi hapukoore salat. Sinna kõrvale väike värske kartul(praetult). Ja see salati kaste on siis kartuli peale ideaalne külmkaste. Lihalist pole isegu siis kõrvale vaja.
Mulle meeldib ka värske kartul hapukoorekastmega. Suur lemmik on ka gazpacho, teen suure koguse hommikul valmis, siis hea päeva jooksul külmkapist võtta. Need keefiripõhised külmsupid maitsevad ka, aga ise pole millegipärast teinud.
Külmsupp "Suvi". Segan hapukoore või kefiiriga ja lõigun peotäie rohelist sibulat hulka. Ülimõnus!
Või siis isetehtud külmsupp, mille koostisosad on mais, kuubikuteks lõigatud kurk ja tomat, sibul, keedukartul. Sool ja pipar ka. Segan need kõik kefiiriga ära ja lasen sel külmkapis paar tundi tõmmata.
Kama
Guest kirjutas: 15 Juun 2025 23:51Kama
Kama (väga külma keefiriga)
Tõutäkk
Postitus Postitas Tõutäkk »
Võisai koduse tomatiga, mida on maitsestatud musta pipra ja soolaga. Võin süüa lõhkemiseni. Teine samasugune asi on sai+purustatud metsmaasikad suhkruga.
Tõutäkk kirjutas: 15 Juun 2025 23:56 Võisai koduse tomatiga, mida on maitsestatud musta pipra ja soolaga. Võin süüa lõhkemiseni. Teine samasugune asi on sai+purustatud metsmaasikad suhkruga.
Kust sa nii palju neid metsmaasikaid saad?
Tõutäkk
Guest kirjutas: 15 Juun 2025 23:58
Metsast ikka, kui on metsmaasika aeg.
Ühe päeva korje u 15a tagasi. Kusjuures rekord oli tol aastal 4x3l päevas.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 000&type=3
Kas just lemmik, aga kipub isutama jäätist ja kokat. Muidu kokat üldse ei tarbi, aga suvel palavaga tahaks karastusjooki. Kusjuures minu jaoks paljalt on see liiga vänge, panen jahedat vett juurde, siis just paras juua.
külm roosa kefiirisupp on üle kõige!
värske kartul kodujuustukastmega,
tomatiga sai,
isetehtud kartulisalat värsketest kartulitest
pasta või, küüslaugu ja salveiga
suvikõrvitsast erinevaid toite 4-5 igasuvine must-do
Grill-liha, grillitud kala
Aurutatud köögiviljad
Värskelt pressitud apelsinimahl gaseeritud veega, nagu naturaalne Fanta
Värske rohemünditee
Teen ka palju tarretisi, kasutades värskeid marju
Tolmukübe kirjutas: 16 Juun 2025 07:21 Kas just lemmik, aga kipub isutama jäätist ja kokat. Muidu kokat üldse ei tarbi, aga suvel palavaga tahaks karastusjooki. Kusjuures minu jaoks paljalt on see liiga vänge, panen jahedat vett juurde, siis just paras juua.
Ja kuidas sa sellise menüüga alla mõtled võtta?
Suvel sooja ilmaga ma jalutan, see võtab natuke alla. Ja coca on suhkruasendajaga. Sellega ka palju ei julge juua, ei pidanud tervislik olema, aga noh, veega pooleks, jätkub kauemaks. Ja ega seda jäätist ka kilode viisi sisse ei aja. Suvel sellise menüüga paksuks ei lähe, talvel on iseasi, siis liikumist vähem.
Seda külmsupp "Suvi" kiidulaulu olen ma palju lugenud. Kunagi oli fb-s sama küsitlus, ja seal kiitsid kõik.
Kummaga siis parem on? Kas keefiri või hapukoorega? Äkki proovin ka. Plussiks see, et 100 grammi on vaid 47 kcal. Täitsa dieettoit ju!?
Loen koostisest, et seal puhta rosolje koostis. Ainult heeringas veel lisaks.
Ma ise olen suur hapukoore fänn. Väga meeldib hapukoore värske kurgi-tomati salat. Või siis hapukoor ja tomat ainult koos. Lisaks ka külmakoore kaste, kus koostisosadeks redis, kurk, keedetud muna, till, roheline sibul... Kõike ikka nii, et lusikas seisab püsti. Kõrvale varajane kartul.
Külaline kirjutas: 16 Juun 2025 21:46 Seda külmsupp "Suvi" kiidulaulu olen ma palju lugenud. Kunagi oli fb-s sama küsitlus, ja seal kiitsid kõik.
Mulle ilmselt meeldiks hapukoorega. See muidugi annab rohkem kaloreid kui keefir.
Aga mina näiteks sooja borši(teen ise) ei taha üldse künagi hapukoorega süüa. Aga kui supp on külm, siis hapukoorega segatuna on väga maitsev. Olen avastanud(kui laps ei jõua lõpuni süüa ja supp juba jahtunud on, olen lõpu ise ära söönud), et külmana kannatab küll hapukoorega süüa.
Kustotsast see dieettoit on? Segad selle purgitäie 500 ml keefiriga ja ongi 1000 kcal käes.
Külaline kirjutas: 16 Juun 2025 22:19
Aa, ok-500 hoopis.
Guest kirjutas: 16 Juun 2025 22:19
Aa, ok-500 hoopis.
Ja purgitäit ei pea ju korraga sisse virutama ka. Selles suuruses purgitoidud (nt supid ja pilaff, mida olen söönud) on ju tegelikult selles koguses, et pool purki on üks paras ports.
Guest kirjutas: 16 Juun 2025 21:46 Seda külmsupp "Suvi" kiidulaulu olen ma palju lugenud. Kunagi oli fb-s sama küsitlus, ja seal kiitsid kõik.
Hapukoorega segatuna saab sellest salati, mitte supi.
Külaline kirjutas: 16 Juun 2025 22:38
Tehas võiks seda külmsuppi ka mitte klaastaaras toota: ilmselt ei ei viitsita rasket klaasi koju tassida ja siis hiljem taarasse.
