Parkett vaiba alt heledam
Palun nõu ja abi. Ostsin kuu aega tagasi kööki oma uue puitparketi peale vaiba, et põrandat kaitsta, aga täna vaipa kloppides avastasin, et silmatorkav vahe on põrandal seal, kus vaip peal oli ja seal, kus polnud. Vaiba alt on parkett tunduvalt heledam. Kuu ajaga! Vaip on selline: https://www.home4you.ee/et/esikuvaip-da ... -80x250cm/
Kummise põhjaga, ei tohiks ju kahjustada parketti? Miks see nii on ja mis ma nüüd teen siis? Vaiba alla küll ei näe, aga häirib ikkagi. Kas toon ühtlustub, kui vaip ära võtta?
Sul on liiga päikseline kodu.
Guest kirjutas: 18 Juun 2025 17:20 Sul on liiga päikseline kodu.
Põhjapoolsetes tubades sellist probleemi ei oleks tekkinud
Mina arvan, et süüdlane see sama kummipõhi ongi. Need tavaliselt poest ostes uuena haisevad ka kohutavalt, sest on keemiat täis.
Nihuta vaip mõneks ajaks natuke vanadest jälgedest väljapoole ja vaata, kas tekib uus laik.
Mis parketiga täpsemalt tegu on(kuidas töödeldud jne)? Enne kui ei tea, ei oska ka vastata, kas seda jälge ühtlustada saab ja kuidas.
Külaline kirjutas: 18 Juun 2025 17:20 Sul on liiga päikseline kodu.
Ilmselt on probleem selles, et parkett emane, aga vaip isane.
Guest kirjutas: 18 Juun 2025 18:11 Mina arvan, et süüdlane see sama kummipõhi ongi. Need tavaliselt poest ostes uuena haisevad ka kohutavalt, sest on keemiat täis.
Lakitud puitparkett. Lakitud Bono Traffic HD-ga, mis teoorias peaks eriti vastupidav olema...
https://lincona.ee/toode/lakk-bona-traf ... 155646001/
Päikeseline oleks siis, kui vaiba alt oleks tumedam, aga mul on ju vastupidi just!
Mulle tundub, et see valge kumm seal vaiba all on võinud mai tea, mingeid väikeseid osakesi jätta põrandale, mis on nüüd parketile kleepunud. Näiteks soojaga ja kui kõnnitakse vaiba peal. Ehk siis ei vaiba aluskate on ebakvaliteetne.
viska see keemiapomm välja ja pane asemele naturaalne kaltsuvaip või lausa idamaine villane.
Kui vaip suudab rikkuda põranda, siis ilmselt pole teda hea ka sisse hingata.
Ma just nädal tagasi tõstsin spoonitud köögilaua pealt asjad ära, et tolmu pühkida ja olid ka tooni vahe sees. Laua peal oli papist tassialus ja puidust kujuke ehk ei mingit rämedat keemiat. Puit pigem lähebki aja ja päikesega tumedamaks, seega ma esimeses järjekorras arvaks, et probleem ikka lihtsalt kaetud pinnas.
Mina ei usu, et meie praeguste ilmadega on puit ühe kuu jooksul läinud silmaga nähtavalt tumedamaks, nii et vaibaalune on heledam. Te räägite, nagu oleks see vaip ja põrand olnud suvise päikeselise kuumalaine ajal kuude kaupa kusagil lauspäikese käes. Õues on enamus aega reaalselt hämar ja üks kuu on väga lühike aeg.
Nagu ma ütlesin, see kummipõhi teeb seda. Kummi kemikaalid reageerivad põranda lakiga.
The plasticizer found in rubber-backed rugs causes discoloration on hardwood or leaves behind a permanent orange/yellow stain often referred to as 'nicotine' or 'tobacco. ' You can repair a solid hardwood floor by doing full sand and refinishing, but that would cost a lot.
Rubber and vinyl are popular for their grip, but their plasticizers can cause severe staining and discoloration on wood floors. These effects are often visible only after moving the rug, revealing unsightly patches beneath.
Guest kirjutas: 19 Juun 2025 13:25 Nagu ma ütlesin, see kummipõhi teeb seda. Kummi kemikaalid reageerivad põranda lakiga.
Aitäh, hea inimene!
Ma oma rumala peaga ostsin juunis veel 2 sarnast latekspõhjaga Narma vaipa lisaks - ikka põranda kaitseks - nüüd tuleb välja, et kahju on suurem kui kasu.
https://www.narma.ee/kollektsioon/bono-beige-t407
Huvitav, kas võetakse tagasi, kui ma ütlen, et rikuvad põrandat? Kardan, et mitte...
Külaline kirjutas: 19 Juun 2025 04:35
Päike just muudab parketi või puitpõranda tumedamaks. Lakk reageerib tavaliselt nii ja palju polegi vaja selleks.
Külaline kirjutas: 19 Juun 2025 15:00
Aitäh, hea inimene!
Kui ost toimus inteerneti teel, siis on sul võimalus 14 päeva jooksul kaup tagastada ja saad raha tagasi. Kui ostsid päris poest, siis võid üritada tagasi viia, kui nad ei anna sulle raha tagasi, võivad anda kinkekaardi, et selle summa eest saad näiteks 30p jooksul sealt poest siis endale midagi valida.
Guest kirjutas: 19 Juun 2025 08:35 viska see keemiapomm välja ja pane asemele naturaalne kaltsuvaip või lausa idamaine villane.
Kumm on ka naturaalne toode.
Guest kirjutas: 18 Juun 2025 16:57 mis ma nüüd teen siis? Vaiba alla küll ei näe, aga häirib ikkagi. Kas toon ühtlustub, kui vaip ära võtta?
Aga sa pane vaip nüüd sinna, kus vaipa enne polnud, siis ühtlustubki :D
Külaline kirjutas: 19 Juun 2025 16:24
Kust otsast 😂
Guest kirjutas: 19 Juun 2025 17:32
Kust otsast 😂
Kummi on kautšuki vulkaniseerimisel saadav sitke elastne materjal. Algselt toodeti seda mõne taime, nt kummipuu piimmahlast.
Külaline kirjutas: 19 Juun 2025 22:26
Kust otsast 😂
No vaipade alla küll seda looduslikku naturaalset värki ei panda. Puhaks mendelejevi tabel segatud naftaga, mis lisaks kõigele veel haiseb ka.
Sõna "kumm" ei tähenda automaatselt, et tegu on naturaalse materjaliga.
Võtame kasvõi lihtlabases kummiku jalanõud. Mõni haiseb nagu keemiapomm juba poeriiulil.
