Kass oksendab
Kass oksendab
Kass on 10-aastane. Kas on normaalne, et kass aegajalt oksendab? Ma enam ise ei oska hinnata, kas asi on õige või mitte. Plaan on muidugi arsti juurde ka minna, aga uurin ka siit, kuidas teistel kassidel on.
Vahel olen märganud, et tal on justkui kõht kinni. Algul tormab mööda tube ringi ja siis hakkab punnitama. Ja punnitamine ajab lõpuks oksendama. Tihtipeale ei satu junnid WC-sse, vaid pabuldab põrandale. WC on puhas.
Seda asja juhtub umbes kord nädalas.
Guest kirjutas: 30 Nov 2025 15:07 Kass on 10-aastane. Kas on normaalne, et kass aegajalt oksendab? Ma enam ise ei oska hinnata, kas asi on õige või mitte. Plaan on muidugi arsti juurde ka minna, aga uurin ka siit, kuidas teistel kassidel on.
Tal võib olla karvapalle kõhus, kasside puhul tavaline. Antakse https://www.petcity.ee/diafarm-cat-malt ... m0062033ee
See peaks probleemi lahendama. Kui mitte, siis toit ehk pole parim võimalik.
Proovi näiteks seenioritele mõeldud toitu: https://www.zooplus.de/shop/katzen/katz ... =2156702.1 või
https://www.petcity.ee/purenatural-seni ... m0259030ee, kui kuivtoitu ei söö, on olemas ka konserve samal põhimõttel.
Kui minu vanal kassil oli kõht kinni, siis ma panin talle süstlaga õli kurku, see lahendas probleemi. Aga minu oma oksendas kindlate toitude peale, näiteks Felix ajas teda oksele ja seda ma enam ei andnud.
Mul on ka mitmeid kasse olnud, kel kõht kinni. Ühele andsime väikse teelusikaga õli sisse, aga teisel oli mingi toit, mis aitas, ajas kakale ilusti, kas need polnud mitte Royal Canini krõbinad? Aga ma täpselt enam ei mäleta. Muidu kui niisama oksendab, on normaalne, kas mõnda toitu ei kannata, või karvu, aga kui punnitamine oksendama ajab, seda ei oska ütelda.
Guest kirjutas: 30 Nov 2025 16:06 Kui minu vanal kassil oli kõht kinni, siis ma panin talle süstlaga õli kurku, see lahendas probleemi. Aga minu oma oksendas kindlate toitude peale, näiteks Felix ajas teda oksele ja seda ma enam ei andnud.
Mis õli võib anda? Tavalist toiduõli?
Minu kass oksendas siis, kui jäi liiga pikka toiduvahe. Siis ta ahmis ruttu sisse ja sama kiirelt tuli ka välja.
Mida ta oksendab? Toitu kohe värskena? Maomahla? Karvapalle?
Sellises vanuses kassiga ma eelkõige ikka konsulteeriks arstiga.
Guest kirjutas: 30 Nov 2025 18:05 Minu kass oksendas siis, kui jäi liiga pikka toiduvahe. Siis ta ahmis ruttu sisse ja sama kiirelt tuli ka välja.
Kohe pärast sööki ei oksenda. Pigem tükk aega hiljem. Tundub, et okses ei ole karvapalle. Ikka toitu.
Sööb loomapoest ostetud krõbinaid Applaws ja selle firma toitu https://www.rimi.ee/epood/ee/tooted/lem ... /p/7270363
Guest kirjutas: 30 Nov 2025 18:02
Soovitavalt kalaõli, müüakse ka loomapoodides. Näiteks:https://www.petcity.ee/avital-loheoli-k ... m0254972ee
Kui kala vastu allergiat pole.
Guest kirjutas: 30 Nov 2025 18:18
Kumma toidu järel ta oksendab, kas kuivtoidu või konservi? See siis tuleks välja vahetada või ära jätta. See konserv, mida söödad, paljalt toitmiseks pole haa variant, ei ole piisavalt liha, vitamiinidest rääkimata. Parimates kassikonservides on liha kordades rohkem. Näiteks: https://www.petcity.ee/edgard-cooper-se ... m0257337ee või https://www.zooplus.de/shop/katzen/katz ... =2450887.0 Kassi konserv ei tohi ka liiga kuiv olla, kass vajab rohkem rasva, kui koer.
Minu kass on 20-aastane. Terve elu aegajalt oksendanud. Pole ta tervisel häda midagi, ületab eluealt kõik need ülehoolitsetud mitteoksendajad. ;)
Mina andsin täitsa tavalist õli, mis kodus praadimiseks oli. Ühe süstlatäie lasin kurku.
Külaline kirjutas: 30 Nov 2025 15:07 Kass on 10-aastane. Kas on normaalne, et kass aegajalt oksendab? Ma enam ise ei oska hinnata, kas asi on õige või mitte. Plaan on muidugi arsti juurde ka minna, aga uurin ka siit, kuidas teistel kassidel on.
Kui see on viimasel ajal tekkinud mure, siis pöörduksin kindlasti arsti poole. Vanuse kasvades võib igasugu hädasid tulla.
Mu üks kassidest on ca 16-18 aastat vana ja oksendanud terve elu. Ahmib toidu sisse, oksendab ca 15 minuti pärast välja ja ebameeldiv küll, aga sööb selle siis uuesti ära. Täie tervise juures siiani.
Guest kirjutas: 30 Nov 2025 19:08
Polegi aru saanud kumma toidu järel oksendab. Oleme vaheldumisi nii krõbinaid ära jätnud kui ka konservi. Muutust ei ole.
Väga lihast konservi ta ei taha. Talle meeldib just rohkem see vedelam osa konservist. Tavaliselt lakubki selle pehme želee ära ja lihatükid jätab alles.
Guest kirjutas: 30 Nov 2025 21:39
Kui kummagi oled piisavalt mitmeks päevaks ära jätnud ja mõju pole, siis ilmselt lihtsalt mao refleks. Kui see tekib kord nädalas, ja kui see on piisavalt kaua juba olnud, võib eeldada, et midagi tõsist pole. Mis muidugi ei välista, et mingi komponent toidus nüüd vanemas eas enam ei sobi (eeldatavasti siis kuivtoidus). Applaws kuivtoit seenioritele on iseenesest täitsa ok, sellega ei peaks muidu probleeme olema. On olemas muidugi ka kuivtoidud tundliku seedimisega loomadele, enamasti ravitoitude sarjades. Meie koer oksendas samal viisil, kuivtoit väga meeldis, aga jah, kippus oksendama. Proovisin mitmeid, vägagi kvaliteetseid, aga lõpuks ei jäänud muud üle, kui keetsin riisi ja praadisin kana delikatesshakkliha (pigem hautasin) ja segasin omavahel. Sellega probleemi pole, enam ei oksenda. Nii et koer meil eridieedil. Õnneks väike koer.
Ikkagi - kas see häda on tekkinud hiljuti või on juba aastaid kestnud?
Külaline kirjutas: 30 Nov 2025 22:55 Ikkagi - kas see häda on tekkinud hiljuti või on juba aastaid kestnud?
Kui see on tõesti viimase aja probleem, siis kindlasri peaks arstiga rääkima.
Guest kirjutas: 30 Nov 2025 22:55 Ikkagi - kas see häda on tekkinud hiljuti või on juba aastaid kestnud?
Aastaid kestnud, aga viimasel ajal nagu hullemaks ja sagedasemaks läinud.
Külaline kirjutas: 30 Nov 2025 23:44
Konsulteeri arstiga. Ehk oskab soovitada vanemale kassile sobivamat toitu. Teeb analüüsid ja näeb, mis veri ütleb, kas millestki on puudus, millised on põletikunäitajad.
Ega foorumis ju keegi midagi täpselt öelda ei saa.
Tolmukübe kirjutas: 30 Nov 2025 17:09 Mul on ka mitmeid kasse olnud, kel kõht kinni. Ühele andsime väikse teelusikaga õli sisse, aga teisel oli mingi toit, mis aitas, ajas kakale ilusti, kas need polnud mitte Royal Canini krõbinad? Aga ma täpselt enam ei mäleta. Muidu kui niisama oksendab, on normaalne, kas mõnda toitu ei kannata, või karvu, aga kui punnitamine oksendama ajab, seda ei oska ütelda.
Mul tuli meelde, mida ma andsin. Nagu toiduõligagi. Skumbria õlis, või sardiin õlis. See talle maitses, ja seal on juba õli küljes, ta ise saab kalaga koos seda õli ja pärast lakub veel taldriku puhtaks, ei pea midagi lusikaga sisse ajama, ja kakas, nagu kulda.. Õli teeb soolika libedaks, nii et see ülejääk siis hakkab edukalt väljapääsu poole liikuma..
Tolmukübe kirjutas: 01 Dets 2025 14:13
Sellist asja ei tohiks kassile anda. Sama kehtib ka tuunikala õlis konservi kohta. See on kassile sigasoolane ja kurnab neere. See, et bad seda hea meelega söövad, ei tee seda neile ohutuks.
Kasutajad foorumit lugemas: kaegu, Mammut ja 6 külalist
