Madal libiido(sugutung) ja ravim SILDENAFIL
Käisin uroloogi juures.Üks kaebustest oli ka väga madal libiido.Uroloog kirjutas välja ravimi SILDENAFIL
Kodus ravimi kasutusjuhendit uurides selgus et tegemist erektsiooni ravimiga(loe Viagraga)
Urooloogi vastuvõtul ma isegi mitte poole sõnaga ei maininud et mul oleks erektsiooni häire.Vaid mul puudub libiido (sugutung, iharus) Ehk puudub soov tegeleda seksiga.
Muidugi olen nüüd väga pahane et kirjutati vale ravim või ei kirjutatud?
Kui puudub sugutung, siis seda pole vaja ravida. Miks peaks endale vastutahtmist seksima. Probleem on siis, kui tahaks, aga ei saa.Guest kirjutas: ↑26 Veebr 2026 16:36 Käisin uroloogi juures.Üks kaebustest oli ka väga madal libiido.Uroloog kirjutas välja ravimi SILDENAFIL
Eks arst arvas, et kui kurdad, järelikult ei seisa. Sest kui probleem oleks vaid selles, et ei soovi seksida, siis pole ju midagi kurta. Ega seksimine pole kohustuslik. Inimesed ajavad pidevalt mõisteid omavahel segi.Guest kirjutas: ↑26 Veebr 2026 18:12Kui puudub sugutung, siis seda pole vaja ravida. Miks peaks endale vastutahtmist seksima. Probleem on siis, kui tahaks, aga ei saa.Guest kirjutas: ↑26 Veebr 2026 16:36 Käisin uroloogi juures.Üks kaebustest oli ka väga madal libiido.Uroloog kirjutas välja ravimi SILDENAFIL
Uroloog võis kirjutada sildenafiili, kuigi sa kaebasid ainult libiido (seksuaalsoovi) puudumise üle, mitmel võimalikul põhjusel. Selgitan lahti
Erektsioonihäire võib olla varjatud põhjus
Sildenafil on ravim, mida kasutatakse peamiselt erektsioonihäire raviks.
Mõnikord ütleb patsient, et “isu pole”, aga tegelikult:
erektsioon ei teki piisavalt kergesti
erektsioon ei püsi
seks muutub ebakindlaks või stressirohkeks
See võib viia selleni, et huvi seksuaalelu vastu langeb – mitte hormoonide, vaid sooritusmure tõttu. Arst võib proovida esmalt füüsilist poolt toetada.
“Testravim” psühholoogilise ja füüsilise põhjuse eristamiseks
Sildenafiili kirjutatakse vahel katseks:
Kui ravimiga tekib hea erektsioon ja seksuaalne huvi paraneb → probleem oli osaliselt füüsiline.
Kui erektsioon paraneb, aga huvi ei tõuse → probleem võib olla rohkem seotud:
madala testosterooniga
stressi või läbipõlemisega
depressiooniga
suhteprobleemidega
See aitab arstil järgmisi samme planeerida.
Madal libiido ≠ alati hormooniprobleem
Paljud arvavad, et libiido puudus tähendab automaatselt madalat testosterooni. Tegelikult:
sageli on testosteroon normis
probleem on vereringes
või närvisüsteemi erutuvuses
Sildenafiil parandab peenise verevarustust, mis võib anda positiivse tagasiside ja tõsta enesekindlust.
Mõnikord alustatakse lihtsamast ravist
Testosteroonravi:
nõuab analüüse
omab rohkem riske
ei sobi kõigile
Sildenafiil on:
lühitoimeline
suhteliselt ohutu (kui südameprobleeme pole)
kiiresti hinnatav
erektsioon ei püsi
depressiooniga
suhteprobleemidega
Testosteroonravi:
nõuab analüüse
omab rohkem riske
ei sobi kõigile
Sildenafiil on:
lühitoimeline
kiiresti hinnatav
Imelik jutt! Ju siis inimene ikkagi soovib seksida, aga lihtsalt libiido on nõrk.Guest kirjutas: ↑26 Veebr 2026 18:12Kui puudub sugutung, siis seda pole vaja ravida. Miks peaks endale vastutahtmist seksima. Probleem on siis, kui tahaks, aga ei saa.Guest kirjutas: ↑26 Veebr 2026 16:36 Käisin uroloogi juures.Üks kaebustest oli ka väga madal libiido.Uroloog kirjutas välja ravimi SILDENAFIL
Nõus, et seismine ja seksiisu on erinevad asjad. Ilmselt inimene väljendas end arsti juures valesti.
Kas sa arvad, et sellise teema teeb inimene, kes ei soovi seksida? See, et libiido on nõrk, ei tähenda, et inimene tegelikult ei sooviks olla seksuaalselt aktiivne.Guest kirjutas: ↑26 Veebr 2026 18:13Eks arst arvas, et kui kurdad, järelikult ei seisa. Sest kui probleem oleks vaid selles, et ei soovi seksida, siis pole ju midagi kurta. Ega seksimine pole kohustuslik. Inimesed ajavad pidevalt mõisteid omavahel segi.Guest kirjutas: ↑26 Veebr 2026 18:12Kui puudub sugutung, siis seda pole vaja ravida. Miks peaks endale vastutahtmist seksima. Probleem on siis, kui tahaks, aga ei saa.Guest kirjutas: ↑26 Veebr 2026 16:36 Käisin uroloogi juures.Üks kaebustest oli ka väga madal libiido.Uroloog kirjutas välja ravimi SILDENAFIL
Mis kohustuslik olemisest sa siin räägid?
Kui partner soovib sinuga seksida (millest muidu see libiidoprobleem) siis võta see arsti kirjutatud pill ära ja las partner ratsutab, tal tuju hea ja ei hakka siis enam sinu peale vinguma.Guest kirjutas: ↑26 Veebr 2026 16:36 Käisin uroloogi juures.Üks kaebustest oli ka väga madal libiido.Uroloog kirjutas välja ravimi SILDENAFIL
Vaat palju on naisi, kel libiido madal või puudub üldse, aga partneri heaks tehakse.
Inimesed oskavad ise ka ChatGPT-d kasutada, kui huvi on.Guest kirjutas: ↑26 Veebr 2026 19:22 Uroloog võis kirjutada sildenafiili, kuigi sa kaebasid ainult libiido (seksuaalsoovi) puudumise üle, mitmel võimalikul põhjusel. Selgitan lahti
erektsioon ei püsi
depressiooniga
suhteprobleemidega
Testosteroonravi:
nõuab analüüse
omab rohkem riske
ei sobi kõigile
Sildenafiil on:
lühitoimeline
kiiresti hinnatav
Ei soovi ju seksida. See on üsna rumal idee, et ma pole mingi mees, kui ei seksi. Kõigil peab olema vapustav seksuaalelu, isegi kui ise üldse ei taha.Kas sa arvad, et sellise teema teeb inimene, kes ei soovi seksida? See, et libiido on nõrk, ei tähenda, et inimene tegelikult ei sooviks olla seksuaalselt aktiivne.
See tähendabki ju, et ei soovi. Mida see veel siis tähendab, ei saa aru?Imelik jutt! Ju siis inimene ikkagi soovib seksida, aga lihtsalt libiido on nõrk.
No aga kui ei soovi, miks siis seda madalat libiidot seal arsti juures kaevata? Kui ei soovi, siis on ju asi tahe. Või inimene peab seda ebanormaalseks, et libiido nii madal, ja seepärast kaebab, mõtleb, et seksimine on nagu normaalne, miks tal ei ole? Kas mitte seksimine on siis normaalne? Minu arust küll, eriti, kui fertiilne iga on möödas, mis sa enam seksid, järglasi nagunii ei tule. Et looduse poolt ka nagu asi paika loksunud.
Inimesed saavad ka teiste inimestega, sealhulgas arstidega rääkida, kui huvi on.
Aga ChatGPT-st kopeerijatele soovitus lisada kindlasti märkus allika, st ChatGPT kohta. Mõnel kommenteerijal jääb siis küll tarkuse demonstreerimine ära, aga c'est la vie!
Mis tarkuse demonstreerimine? Kui ei soovi ChatGPT pikki lugulaule siit lugeda, neid loen ise ChatGPT-st, siis on see tarkuse demonstreerimine? Arsti juurde minek on teine asi, aga lihtsalt mingi pika teksti kopeerimine on mõttetu. Tee siis ise mingi kokkuvõte sellest vms, aga lihtsalt kopeerimine on digiprügi tootmine.Guest kirjutas: ↑27 Veebr 2026 11:58Inimesed saavad ka teiste inimestega, sealhulgas arstidega rääkida, kui huvi on.
Ei saa aru jah, mis sellest kaevata. Naljakas, et mehed ei soovi endale tunnistada ei impotentsust ega ka seksisoovi puudumist, mõlemad on häbiasjad. Võta või endale sisse ei tea mida, peaasi, et jääks illusioon, et olen kõva täkk ja sugumürsk elu lõpuni, isegi kui endal igasugune soov seksiks puudub.Tolmukübe kirjutas: ↑27 Veebr 2026 11:50 No aga kui ei soovi, miks siis seda madalat libiidot seal arsti juures kaevata? Kui ei soovi, siis on ju asi tahe. Või inimene peab seda ebanormaalseks, et libiido nii madal, ja seepärast kaebab, mõtleb, et seksimine on nagu normaalne, miks tal ei ole? Kas mitte seksimine on siis normaalne? Minu arust küll, eriti, kui fertiilne iga on möödas, mis sa enam seksid, järglasi nagunii ei tule. Et looduse poolt ka nagu asi paika loksunud.
Jah, meestel mingi imelik väärkujutelm peas, et peab tõesti olema elu lõpuni sugumürsk või kõva täkk, isegi, kui soovi enam pole. See on sul õieti öeldud. Ma olen kuulnud sellist väljendit, nagu peenise keskne mõtlemine.
Ma arvan, et sellepärast kurtis, et tal on kaaslane ka olemas ja tema peale mõeldes üritab lahendust leida.Külaline kirjutas: ↑27 Veebr 2026 12:19Ei saa aru jah, mis sellest kaevata. Naljakas, et mehed ei soovi endale tunnistada ei impotentsust ega ka seksisoovi puudumist, mõlemad on häbiasjad. Võta või endale sisse ei tea mida, peaasi, et jääks illusioon, et olen kõva täkk ja sugumürsk elu lõpuni, isegi kui endal igasugune soov seksiks puudub.Tolmukübe kirjutas: ↑27 Veebr 2026 11:50 No aga kui ei soovi, miks siis seda madalat libiidot seal arsti juures kaevata? Kui ei soovi, siis on ju asi tahe. Või inimene peab seda ebanormaalseks, et libiido nii madal, ja seepärast kaebab, mõtleb, et seksimine on nagu normaalne, miks tal ei ole? Kas mitte seksimine on siis normaalne? Minu arust küll, eriti, kui fertiilne iga on möödas, mis sa enam seksid, järglasi nagunii ei tule. Et looduse poolt ka nagu asi paika loksunud.
Kui libiido on madal, siis võib testosterooni olla vähem, kui konkreetse mehe varasem tase, aga ei tarvitse, libiido võib ka loomupäraselt madal olla.
Kui me räägime mehest ja varasemalt on kõik olnud ok, aga mingil ajal muutunud, siis on reeglina peale testosterooni veel kolm võimalikku põhjust:
1. Lapse sünd võib ajutiselt mehe hormonaalset taset muuta, näiteks langeb testosteroon ja tõuseb oksütotsiin jne, libiido seega langeb, küll ajutiselt, aga see võib päris pikalt kesta.
2. Psühholoogilises plaanis pärast laste sündi võib mees hakata tajuma naist pigem emana st emarollis, kui naisena (ema teatavasti on aseksuaalne), mis võib ka suuresti mõjutada libiidot.
3. Konkreetne naise ei tarvitse selle mehe jaoks olla enam külgetõmbav, võimalik, et suurt tõmmet pole algusest peale olnud, aga aja jooksul seegi kadunud, tekkinud harjumus, pisiasjad hakanud närvidele käima. Seega siis libiidogi poolunes, aga toimiks mõne teise naisega väga hästi.
Kui mees tegelikult ka tahaks sumbunud armuelu ergutada, siis viagra aitaks väga hästi otsa peale, annab enesekindlust, asi toimib ja...äkki hakkab meeldimagi. Sellega pidigi olema nii, et mida vähem seksid, seda vähem ka tahad ja vastupidi.
Mina näiteks olen naine ja seoses vanuse ja ühe haiguse tõttu on libiido langenud. Samas, ma väga sooviksin, et mu seksuaalsus oleks kõrgem ja ma sooviksin väga jälle seksida nii nagu varem. Ehk siis vaim ja mõistus tahab, aga keha ei tule järele.Guest kirjutas: ↑27 Veebr 2026 11:28Ei soovi ju seksida. See on üsna rumal idee, et ma pole mingi mees, kui ei seksi. Kõigil peab olema vapustav seksuaalelu, isegi kui ise üldse ei taha.Kas sa arvad, et sellise teema teeb inimene, kes ei soovi seksida? See, et libiido on nõrk, ei tähenda, et inimene tegelikult ei sooviks olla seksuaalselt aktiivne.
Ehk siis, "ma üldse ei taha" ja kehaline võimekus ei ole üldse üks ja sama.
Sul on väga piiratud arusaam asjast.Guest kirjutas: ↑27 Veebr 2026 11:29See tähendabki ju, et ei soovi. Mida see veel siis tähendab, ei saa aru?Imelik jutt! Ju siis inimene ikkagi soovib seksida, aga lihtsalt libiido on nõrk.
Ju sa tead oma kogemuse pealt!Tolmukübe kirjutas: ↑27 Veebr 2026 11:50 No aga kui ei soovi, miks siis seda madalat libiidot seal arsti juures kaevata? Kui ei soovi, siis on ju asi tahe. Või inimene peab seda ebanormaalseks, et libiido nii madal, ja seepärast kaebab, mõtleb, et seksimine on nagu normaalne, miks tal ei ole? Kas mitte seksimine on siis normaalne? Minu arust küll, eriti, kui fertiilne iga on möödas, mis sa enam seksid, järglasi nagunii ei tule. Et looduse poolt ka nagu asi paika loksunud.
Kasutajad foorumit lugemas: Mortal ja 2 külalist
