Kasvuhoone parandamine
Ostsin paar kuud tagasi maale maja. Majaga tuli kaasa suur kasvuhoone. Hakkasin nüüd kasvuhoonet lähemalt uurima, et seda taimede istutamiseks ette valmistada ja avastasin kurvastuseks, et kasvuhoone vundament on täiesti lagunenud. Kasvuhoone ise on igati tip-top - ilmselt on seda hiljuti uuendatud, aga vundament on täiesti murenenud ja nii suured augud on sees, et tuul ulub läbi, otse kasvuhoonesse.
Kuna kasvuhoone on suur, siis uue vundamendi valamine läheb ilmselt kalliks ja väga keeruliseks. Mul turgatas aga hea mõte. Väga lihtne oleks augud täita makrofleksiga. Eks see oleks küll kole, aga pealmise pinna võib ju ka tsemendiseguga üle teha, et visuaalselt oleks parem.
Mis te arvate, kas makrofleksiga aukude täitmine oleks õige lahendus? Hiired närvida selle ilmselt varsti läbi, aga siis saab jälle uuesti täita.
Kogemust ei ole, aga miks mitte? Tegelikult ei oska küll välja mõelda, miks see ajutiseks lahenduseks ei sobiks.
Aga miks sa kohe väiksemate kivide ja betooniga ei paranda? Makrofleksi viga on see, et pikapeale võib pudedaks minna.
Uuri, äkki keegi annab ära tsementplaadi jääke vms, jätad vundamendi plaadi vahele mingi 5cm ja siis valad segu vahele, või teed väiksema vahe ja lased vahtu täisGuest kirjutas: ↑10 Mai 2026 20:37 Ostsin paar kuud tagasi maale maja. Majaga tuli kaasa suur kasvuhoone. Hakkasin nüüd kasvuhoonet lähemalt uurima, et seda taimede istutamiseks ette valmistada ja avastasin kurvastuseks, et kasvuhoone vundament on täiesti lagunenud. Kasvuhoone ise on igati tip-top - ilmselt on seda hiljuti uuendatud, aga vundament on täiesti murenenud ja nii suured augud on sees, et tuul ulub läbi, otse kasvuhoonesse.
Aitäh vastajaile!Tõutäkk kirjutas: ↑10 Mai 2026 22:32Uuri, äkki keegi annab ära tsementplaadi jääke vms, jätad vundamendi plaadi vahele mingi 5cm ja siis valad segu vahele, või teed väiksema vahe ja lased vahtu täisGuest kirjutas: ↑10 Mai 2026 20:37 Ostsin paar kuud tagasi maale maja. Majaga tuli kaasa suur kasvuhoone. Hakkasin nüüd kasvuhoonet lähemalt uurima, et seda taimede istutamiseks ette valmistada ja avastasin kurvastuseks, et kasvuhoone vundament on täiesti lagunenud. Kasvuhoone ise on igati tip-top - ilmselt on seda hiljuti uuendatud, aga vundament on täiesti murenenud ja nii suured augud on sees, et tuul ulub läbi, otse kasvuhoonesse.
Täkk, kas sa mõtled selliseid plaate?
https://www.bauhof.ee/et/p/681628/tseme ... 220x2440mm
Neid saab äkki lõigata ka?
Saab loomulikult lõigata, aga ma mõtlesin, et keegi annab ära juppe.Guest kirjutas: ↑10 Mai 2026 22:52Aitäh vastajaile!Tõutäkk kirjutas: ↑10 Mai 2026 22:32Uuri, äkki keegi annab ära tsementplaadi jääke vms, jätad vundamendi plaadi vahele mingi 5cm ja siis valad segu vahele, või teed väiksema vahe ja lased vahtu täisGuest kirjutas: ↑10 Mai 2026 20:37 Ostsin paar kuud tagasi maale maja. Majaga tuli kaasa suur kasvuhoone. Hakkasin nüüd kasvuhoonet lähemalt uurima, et seda taimede istutamiseks ette valmistada ja avastasin kurvastuseks, et kasvuhoone vundament on täiesti lagunenud. Kasvuhoone ise on igati tip-top - ilmselt on seda hiljuti uuendatud, aga vundament on täiesti murenenud ja nii suured augud on sees, et tuul ulub läbi, otse kasvuhoonesse.
Küsi mõnedelt töömeestelt üle, on olemas vahtusid, millega soojustatakse majade vundamente ja seinu vahelt, see ei paisu nii palju. Ehk saab tellida sellise töö. Ma ei ole kindel, kas makroflex lihtsalt sisse törtsutades seda vähestki laiali ei vajuta paisudes, mis su vundamendist terve on. Põhimõtteliselt täitsa viis idee. Penoplastplaat oleks teine, millega katta (ja siis pealt pahtliga üle), aga see on liiga õrna ja läheb kergesti katki, ka võivad rotid end kasvuhoonesse närida.Guest kirjutas: ↑10 Mai 2026 20:37 Ostsin paar kuud tagasi maale maja. Majaga tuli kaasa suur kasvuhoone. Hakkasin nüüd kasvuhoonet lähemalt uurima, et seda taimede istutamiseks ette valmistada ja avastasin kurvastuseks, et kasvuhoone vundament on täiesti lagunenud. Kasvuhoone ise on igati tip-top - ilmselt on seda hiljuti uuendatud, aga vundament on täiesti murenenud ja nii suured augud on sees, et tuul ulub läbi, otse kasvuhoonesse.
