Ozempic
Ozempic
Nendele, kes kasutanud. Kas soovitate? Kas kahetsete? Kuidas lõpetasite, kaua kasutasite, ja mis sai kaalust peale lõpetamist? Ja kuidas üldse retsepti saada? Perearst ilma diabeedi diagnoosita KMI puhul mis näitab ülekaalu, aga mitte rasvumist (veel)?
retsepti saamise lihtsus sõltub perearstist - mõni kirjutab väga lihtsalt, teine keeldub. KMI peaks üldjuhul olema suurem kui 27
imerohi ta pole, selle kasutamise ajal pead ise oma toitumist jälgima. samamoodi edasi süües ei kao grammigi. söögiisu võtab enamikul vähemaks, siis lihtsam vähem süüa.
pärast kasutamise lõppu sõltub kõik endast - kui hakata uuesti toitu sisse vohmima, siis tulevad kilod kiiresti ja kergesti tagasi. kui suudad jätkata vähem söömisega, siis kaal jääb püsima
Huviline
Postitus Postitas Huviline »
Minu küsimus on, et kas selle süsti tegemine endale on väga keeruline?
ei kasuta, aga ostke ikka.
ise ostsin hiljuti nii ozempicut kui mounjarot tootvate firmade aktsiaid. loodan varsti rikkaks saada.
muide, üleeile teatas ka šveitsi firma Roche, et ka temal läks diabeediravimi katsetused kaalulangetuspreparaadina edukalt, nii et kohe on turule tulemas veel kolmaski kaalulangetamisravim, mis algselt oli mõeldud diabeetikutele.
Huviline kirjutas: 22 Juul 2024 08:30 Minu küsimus on, et kas selle süsti tegemine endale on väga keeruline?
Ei ole, väga lihtne. Nõel on ülipeenike ja täpselt õige pikkusega, mingeid teadmisi süstimisest pole vaja.
Külaline kirjutas: 22 Juul 2024 09:11 ei kasuta, aga ostke ikka.
Unustasid lisamast, et oled 175 ja kaalud 46 kg.
Külaline kirjutas: 22 Juul 2024 22:40
ei ole :) kaalun ca 2x rohkem, aga ma üritan oma kaalu alandada söömist vähendades, lihtsalt tahtejõu abil, ilma mingeid kahtlasi ravimeid sisse manustamata.
Külaline kirjutas: 23 Juul 2024 18:16
Mazel tov. Aga ära vingu teiste kallal, kes teisiti teevad.
Eks nendel teistel on lihtsalt siiber sellest ainult üritamisest, eks nad ole kõik seda piisavalt teinud ja nüüd tahtsid lõpuks päriselt ka saledaks saada.
Et siis enne lasid oma kaalul kasvada 90-kiloni ja alles siis mõtlesid, et võiks midagi ette võtta? Ma arvan, et sa ei ole õige inimene teistele moraali lugema kehakaalu langetamise teemal. Kui sul oleks mingi aimdus olemas, kuidas sellega tegeleda ja kui sul oleks enesedistsipliin olemas (mida on kehakaalu vähendamiseks-hoidmiseks väga vaja), siis su kehakaal ei oleks nii suureks üldse kasvanudki.
Saan ka homme oma ravimi kätte ja alustan. Kaal täpselt 100kg. Väike hirm on kõrvalmõjude ja süstimise ees küll, aga see on mu viimane õlekõrs ja lootus.
Külaline kirjutas: 25 Juul 2024 10:06 Saan ka homme oma ravimi kätte ja alustan. Kaal täpselt 100kg. Väike hirm on kõrvalmõjude ja süstimise ees küll, aga see on mu viimane õlekõrs ja lootus.
Elan kaasa sulle. Sa võiks oma kogemusest siis ka jooksvalt kirjutada, kuidas end tunned, kas ja kuidas rohi toimib ning kas kõrvalmõjusid ka on.
jah
Postitus Postitas jah »
Kas said perearstilt retsepti?
Nätakas
Postitus Postitas Nätakas »
Edu! Süstimine pole üldse hull, seda ei pane tähelegi. Aga ära tee seda viga, mis mina tegin - jäin lootma, et kuna isu kaob iseenesest siis ka kaal kukub ka iseenesest. Midagi ei saanud ma kaalu alla. Need süstid on siiski abiks, toitumist jälgima peab ikka. Kui ma uuesti täiks sellele raha kulutada, siis liituks vist süstimisega samal ajal mingi toitumiskavaga, äkki süstides suuaks neist kinni ka pidada.
jah kirjutas: 28 Juul 2024 17:45
Jah, KMI 30, aga sain tabletikujul. Millegipärast ei saanud süste. Kas on seal vahe ka, teab keegi?
Nätakas kirjutas: 28 Juul 2024 20:43
Kui isu pole ja ei söö, kuidas siis kaal ei kukkunud?
Külaline kirjutas: 29 Juul 2024 15:16
Süstid on efektiivsemad, aga neid pole saada. Aga eks töötavad tabletid ka.
Külaline kirjutas: 24 Juul 2024 17:31
Saledam oled ainult seni, kuni ravimeid manustad. Nii kui lõpetad, tulevad kilod kolinal tagasi ja peale ka.
Külaline kirjutas: 29 Juul 2024 15:34
Kaal ei kukkunud, sest maiustasin ikka edasi. Isegi kui söögiisiu väga pole, siis mõni komm mahub ikka. Ka on mul näksimise loll harjumus, ka sellest ei saanud ma lahti. Teiseks oli nende süstide mõju tunda ainult alustades ja siis, kui kangematele üle läksin, mõne aja pärast sõin juba taas rohkem.
Külaline kirjutas: 29 Juul 2024 21:37
Need kommid oleks võinud ju ilma süstitagi ära jätta. Korra-paar kuus piisaks. Kaal kukuks normaalselt toitudes niisamagi.
Kasutajad foorumit lugemas: Ahrefs [Bot], cat ja 2 külalist
