palun abi! kloor saunas
Saun on uus, täiesti töötlemata puidust (pole ka õlitatud või immutatud vms), sauna korpus termopuidust. Mees lasi teadmata põhjusel pesuruumi ja leiliruumi HG mold sprayd, mis on klooripõhine hallituseemaldi kahhelkividele, sisuliselt valgendi (bleach). Tegemist on ülimürgise ainega (nagu ütlevad ka pudeli peal olevad hoiatused) ning ta pole puidul kasutamiseks üldse mõeldud -- mis nüüd edasi tegema peaks/kui ohtlik see on? Kas kütta lähiajal üldse tohib või peaks laskma kõigepealt tuulduda? Pudelil on hoiatus et lenduvad klooriühendid ja gaasid.
Helista mürgistuskeskusesse
Peseks KÜLMA veega ja kui võimalik, survepesuga pikalt ja kaua.
Kloor hakkab reagerima soojaga. Sooja veega pestes ja ka sauna kuumutades eraldub mürgine gaas.
See saun tuleb põlema pista. Kui on töötlemata puit, siis seda kloori enam välja ei saa, see tuleb 10 aastat veel kütmisega välja. Mürgigaasi tehakse kloorist.
Külaline kirjutas: 01 Sept 2024 18:39 See saun tuleb põlema pista. Kui on töötlemata puit, siis seda kloori enam välja ei saa, see tuleb 10 aastat veel kütmisega välja. Mürgigaasi tehakse kloorist.
Palun ära aja sellist udu. Kloor ei laagerdu sellisel kujul. Mõne ajaga see lahtub.
Külaline kirjutas: 01 Sept 2024 18:44
Kloorsulfaadist lendub kloori soojuse toimel ajapikku. Kuna see on sügaval puidus, siis läheb palju aastaid ja seda muudkui eraldub. Juba võike kogus kloori õhus võib põhjustada teadvuse kaotuse
Teadjanaine
Postitus Postitas Teadjanaine »
Sellist asja foorumi info põhjal küll ära ei lahenda. Helista tõepoolest kuhugi spetsialistidele ja ära enne midagi ette võta, kui oled saanud kindla info usaldusväärsest allikast.
Mis see mees muidu ise räägib kah? Tahab hakata jälle uut sauna ehitama?
Kui lugeda selle vahendi silti, siis seal kirjas et sobib nii sisse kui välja. Ka saun on seal kirjas. Mina olen mingite klooripõhiste vahenditega vannituba küürinud ja püüdnud ka hallitust eemaldada. Eriti pole abi hallituse puhul saanud. Samas ei ole minuga ka midagi juhtunud. Mõnd aega on selline koolisöökla või hotelli lõhn majas. Aga see kaob.
Külaline kirjutas: 01 Sept 2024 19:40 Kui lugeda selle vahendi silti, siis seal kirjas et sobib nii sisse kui välja. Ka saun on seal kirjas. Mina olen mingite klooripõhiste vahenditega vannituba küürinud ja püüdnud ka hallitust eemaldada. Eriti pole abi hallituse puhul saanud. Samas ei ole minuga ka midagi juhtunud. Mõnd aega on selline koolisöökla või hotelli lõhn majas. Aga see kaob.
Kui lugeda selle vahendi silti, siis on seal ka mainitud, et mitte mingil juhul kasutada puupinnal.
Igas basseinis ujute kloorilahuses ja sisebasseinides ka kloorihaisus.
Külaline kirjutas: 01 Sept 2024 22:07 Igas basseinis ujute kloorilahuses ja sisebasseinides ka kloorihaisus.
Ja sellepärast ei tohi ka tulla basseini riietega leiliruumi. Sest kloor lendub kõrgel temperatuuril. Ja mõtle mis on kloori kontsentratsioon ujumisvees 0,000midagi prontsenti ja kui palju kontsentraati otse palgile piserdades!
Külaline kirjutas: 01 Sept 2024 22:31
Kui suur see kloori protsent selles pihustatavas lahuses siis täpselt on ja mitu protsenti õhku lendub? Kui suures ruumis? Kas tõesti suurem kui basseinis selles lahuses tunde ujudes, kus hais on ikka võimas ja nii riided kui ka juuksed pärast haisevad?
Noh, enamasti kõik käivad ujukatega leilisaunades. Suurtes spaades pole kedagi näinud end pärast ujumist paljaks võtmas.
Teemaalgataja olen.
Kellel peaks sarnane lugu juhtuma, siis sain tootjafirmalt sellise tagasiside:
HG mood spray imendub puitu ning teda ei tohi kasutada saunades ega muidu puidul.
Parandamiseks: pesta ainega kokkusaanud piirkondi ohtra vee ja käsnaga. Seejärel õhutada ruume korralikult, kuni enam pole tunda mingit aine lõhna. Seejärel võib sauna kütta (tühjalt). Saun peaks olema kasutamiseks taas turvaline siis, kui ei eritu mingit lõhna. See võtab aega sõltuvalt aine kasutamise mahust.
Mis mõttes ei tohi? Sa mõnes spaas oled kunagi käinud? Sajad ja tuhanded inimesed.
Simon says:
Postitus Postitas Simon says: »
Külaline kirjutas: 02 Sept 2024 15:39
Sajad ja tuhanded lollid inimesed. Igas spas, ujulas, saunas on vastav silt üleval: enne sauna tulekut loputa dushi all!
Külaline kirjutas: 02 Sept 2024 15:34 Teemaalgataja olen.
See võtab aega. Palju aega.
Nunuh
Postitus Postitas Nunuh »
Ehk siis õigus oli sellel, kes soovitas sauna maha põletada.
Nunuh kirjutas: 02 Sept 2024 16:07 Ehk siis õigus oli sellel, kes soovitas sauna maha põletada.
Ja põlemise ajaks kaugemale minna;)
Simon says: kirjutas: 02 Sept 2024 15:47
Pole elus sellist silti näinud, seda näed sa ilmselt unes. Mul on ka endal väljarenditav bassein ning saun, esimest korda kuulen sellist jura!
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot], dmy, elke, Krissse, Tigger, Triibu ja 6 külalist
