Maovähendusoperatsioon
Kaalun sleeve'i oppi. Ootan isiklikke, ilustamata kogemusi. Kui suur oli alguses KMI, kas oli ebameeldivaid kõrvalmõjusid, kahetsete? Kas tulemus on jäänud püsima? Kas käisite opil oma raha eest või maksis Tervisekassa?
Nägu läheb kortsu nagu vanamutil.
Külaline kirjutas: 17 Juun 2024 13:35 Nägu läheb kortsu nagu vanamutil.
Sul läks?
Punnis pall on parem siis või?
Huvilisel läks, nüüd on lillkapsamutt
Huviline
Postitus Postitas Huviline »
Külaline kirjutas: 17 Juun 2024 14:47 Huvilisel läks, nüüd on lillkapsamutt
Ma ei tea kes on lillkapsamutt, aga Huviline pole opil kãinud.
Teemasse aga, arvan, et suur ülekaal on igal juhul halvem variant, kui kortsus keha. Viimast saab ka ära lôigata ja süstida.
See opp tasub ette võtta, kui sinu vaimne tervis ka korras on. Enamus siiski hiljem võtavad kaalu tagasi, no nii 6 aasta pärast.
Päris suur on alkoholi sõltuvus hiljem. On kordusoppe, on hiljem süstijaid, selle diabeedi ravimiga.
Lunagi oli peenemaks.ee foorum aga see on nüüd hingusel. FB mimgid grupid on ka.
Soovitaks esialgu süste proovida. Need võtavad alkoholiisu ka ära, kui sellega peaks probleem olema.
Muumi
Postitus Postitas Muumi »
Ei soovita. Kaalu tuleks langetada koos jõutrenniga pralleelselt ja a-e-g-l-a-s-e-l-t, vastasel juhul on võimalus lotendavaks üleliigseks nahaks, kuna kaal kukub kiirelt, lihas ei kasva..
Muumi kirjutas: 26 Juun 2024 13:57 Ei soovita. Kaalu tuleks langetada koos jõutrenniga pralleelselt ja a-e-g-l-a-s-e-l-t, vastasel juhul on võimalus lotendavaks üleliigseks nahaks, kuna kaal kukub kiirelt, lihas ei kasva..
Nii ta on, sellepärast soovitakski süste, toitumiskava ja trenni. Süstideta paksud ei suuda tavaliselt toitumiskavast kinni pidada. Üldiselt kui rohkem maha võtta, siis kõht ikkagi jääb rippuma, sellele tuleks siis hiljem teha kõhuplastika. Aga kui kiiresti 40-50 kg maha võtta, siis tuleb hiljem lõigata ka käed ja jalad. Oleneb ka sellest, palju seda ülekaalu on ja kui palju vanust. Kuni 30 kg saab ehk ilma rippumiseta alla võtta, kui teha seda aeglaselt ja trenniga, aga kui rohkem, siis teatud lõtvumine on vältimatu ka trenniga.
TA siin
Ma ei ole nii paks, et nahk rippuma jääks (KMI u 33) - kusjuures nahk tundub elastne, sest kolmest rasedusest pole saanud ühtegi venitusarmi. Trennisoovitusega olen nõus... vaimse tervisega on asjad nii ja naa. Alkoholisõltuvust kardan.
Tänan asjalike vastuste eest, ootaks ka mõnda vastajat, kel isiklikud kogemused.
Külaline kirjutas: 27 Juun 2024 00:15 TA siin
No kui KMI nii väike, siis ei tasu kindlasti operatsiooni teha. Miks ei sobi tabletid või süstid. Nendega saad 15-20 kg maha ja ka alkoholisõltuvus ei ähvarda.
Miks mäovähendus alkosõltuvust tekitab?
Külaline kirjutas: 27 Juun 2024 13:44 Miks mäovähendus alkosõltuvust tekitab?
Ilmselt sellepärast, et üks sõltuvus asendatakse teisega.
See, et füüsiliselt makku enam ei mahu nii palju, ei võta ära isusi.
Vedelikku lihtsam kõrist alla kallata, kui tahket toitu.
Ju siis alkoholiga leevendatakse/tuimestatakse neid isusid.
Suurem kogus alkoholi läheb otse verre - maos olevad alkoholi lõhustavad ensüümid lõigatakse ära (sleeve) või juhitakse neist alks mööda (bypass). Nii et kahjulikud mõjud on otsesemad, kiiremad, hävitavamad. Pos poole pealt - saab odava(ma)lt läbi, purjuks pole palju vaja.
TA siin
Hakkasin võtma semaglutiidi, aga tablettidena, kuna süsteravim kroonilises tarneraskuses. Ootan, et Wegovy Eesti turule jõuaks.
Huviline
Külaline kirjutas: 02 Juul 2024 10:30 TA siin
TA anna märku, kuidas sul selle tabletiga läheb?
annaleen
Postitus Postitas annaleen »
Külaline kirjutas: 17 Juun 2024 13:25 Kaalun sleeve'i oppi. Ootan isiklikke, ilustamata kogemusi. Kui suur oli alguses KMI, kas oli ebameeldivaid kõrvalmõjusid, kahetsete? Kas tulemus on jäänud püsima? Kas käisite opil oma raha eest või maksis Tervisekassa?
Liitu fb-s grupiga "Kaalukirurgia patsientide tugigrupp", sealt saad paremat infot.
njaa
Postitus Postitas njaa »
annaleen kirjutas: 25 Juul 2024 13:30
Seal on väga vähe vastamas neid, kellel opist 11a möödas. Aga lugeda võiks ikka.
Mis vahet on, kui osa maost lõigatakse ära kasvaja pärast või tehakse maovähendus operatsioon? Kas tulemus pole üldiselt sama? Osa või terve magu on läinud. Esimise puhul tekitab see hirmu, kuidas organism saab hakkama, kui magu pole. Aga teise puhul? Või annab kasvaja tõttu mao eemaldamine kindlust, et kui tehakse maovähendusoppe, saab ka elada edasi, kui magu pole.
